kleur xenon clio 2 rs verschillend van kleur
Postby Edwin1971 » Sun 16 Nov 2014 11:46
Mijn clio rs heeft xenon gisteren 2 orginele Philips lampen erin gedaan zijn het zelfde nummer.
Maar links blijft een andere kleur rechts is blauw links lijkt wel geel of wit.
Kan dit een starter (ballast) zijn?
Zo ja heeft er iemand 1 liggen
Edwin1971
Re: kleur xenon clio 2 rs verschillend
Postby Abel » Sun 16 Nov 2014 12:45
nee, dat moet de lamp zijn. Balast is starter en voeding.
je kunt natuurlijk ook ff je lampen om wisselen, dan zie je het meteen ;-)
Postby Edwin1971 » Sun 16 Nov 2014 13:18
Maar de lampen zijn alle 2 nieuw met het zelfde nummer kan dan toch een lamp niet goed zijn?
Daarom dacht ik aan de ballast
Edwin1971
Re: kleur xenon clio 2 rs verschillend van kleur
Postby Abel » Sun 16 Nov 2014 14:06
vandaar ff de lampen omwisselen.
Postby bozothenutter » Mon 17 Nov 2014 10:07
verkeerde verpakking?
bozothenutter
Postby Edwin1971 » Tue 18 Nov 2014 18:51
Vandaag de lampen gewisseld van links naar rechts
Ook de ballast gewisseld
Alles bleef het zelfde
De lux getest links is goed rechts een stuk minder zit toch in de koplamp zelf.
Nu op zoek naar een knappe koplamp voor mijn clio 2 rs rrchterkant kleur grijs
Edwin1971
Postby bozothenutter » Wed 19 Nov 2014 9:07
de reflector aangetast oid?...Balen!
ik heb wel een naar de mijne gekeken en vind dat de lens in de unit wel eens schoongemaakt zou mogen worden, maar hoe kom je erbij zonder de lamp open te bakken?
bozothenutter
Postby Steven » Wed 19 Nov 2014 12:04
Paar imitatielampen kosten nog geen €50 euri bij Artaparts.nl
Ik zou gewoon direct nieuw halen en het mooiste is links+rechts, omdat er altijd wel verschil is.
Wil je geen imitatie-irritatie, de Valeo's zijn voor iets meer dan €100 te vinden.
User avatar
Donateur
Postby Gerald » Wed 19 Nov 2014 12:11
MAar niet voor xenon lampen heb ik wel eens begrepen.
User avatar
Donateur
Postby Edwin1971 » Wed 19 Nov 2014 14:02
Niet voor xenon die kosten 200 ex
Edwin1971
Postby Steven » Wed 19 Nov 2014 15:09
Ho, iets te kort door de bocht dan :D
User avatar
Donateur
Postby Abel » Sat 22 Nov 2014 15:13
kan je de lamp niet demonteren en de lenzen schoonmaken? of het moet de plastic kap wel zijn die verkleurd is?
Postby Edwin1971 » Sat 22 Nov 2014 15:20
Dan zul je de hele lamp uit elkaar moeten halen via de achterkant krijg je het niet voor elkaar. Heb ik al geprobeerd namelijk.
Edwin1971
Postby Abel » Sat 22 Nov 2014 16:21
ja, de kap er van af snijden en dan opnieuw kitten..
moest de lamp dan niet in de oven ofzo om de kit zacht te maken?
60 minuten op 180? of was dat cake? Neen maar ik dacht iets van 60 graden ofzo
Return to Electronica
cron
