meters uitbouwen
meters uitbouwen
Postby Kimson » Thu 19 Mar 2015 11:33
Ik ben momenteel bezig met het uitbouwen v het dashboard van mijn rallyclio 1. Zit alleen ff vast met die drie metertjes. Hoe krijg
je die er in godsnaam uit? :(
Hebben jullie verder nog tips & tricks ivm het uitbouwen? Heb hier toch wat schrik van...
Kimson
Re: meters uitbouwen
Postby Gerald » Thu 19 Mar 2015 12:16
Kimson wrote:Ik ben momenteel bezig met het uitbouwen v het dashboard van mijn rallyclio 1. Zit alleen ff vast met die drie metertjes. Hoe krijg
eerst de bovenkap er afhalen dan kan je er beter bij.
User avatar
Donateur
Postby Tim » Thu 19 Mar 2015 13:55
Bovenkap er af halen zoals Gerald al zei, dan zit het vast met 2 torx schroefjes zo uit m'n hoofd. Uiteraard de stekkers aan de achterkant ook even los maken.
Postby Kimson » Thu 19 Mar 2015 16:08
Heb ik allebei gedaan maar krijg ze er niet uit. Wil niks kapot doen daarmee...
Kimson
Postby Ronald1916V » Thu 19 Mar 2015 23:03
Aan beide zijkanten van de grote zwarte kap op het dashboard een schroefje bij de A stijlen (Torx-20) en tussen de luchtroosters bij de voorruit nog 2 of 3 (ook Torx-20) en dan kun je 'm los trekken. zit geklikt.
User avatar
Donateur
Postby antoine » Fri 20 Mar 2015 5:38
Voorzichtig trekken als de schroeven los zijn. Zit de teller bak niet een beetje geklemd? Renault gebruikt vreemde connectors aan de achterkant. De draden willen daar wel eens losraken, heb ik gemerkt bij een andere clio. Dus wel ff kijken of de draaien nog goed in de connector gedrukt zitten.
Postby Daan2D » Fri 20 Mar 2015 5:58
De 3 olie metertje zitten met torx schroefje, ernaa zit hij goed geklemt, zo strak dat er eigenlijk geen beweging in lijkt te komen.
Toch moet je even met een schroeven draaier wrikken. Ik heb er ook me liggen klooien toen een lampje vervangen moest worden.
User avatar
Daan2D
Donateur
Car: Megane 2 RS
Return to Electronica
