Linkerraam hapert
Linkerraam hapert
Postby Megane250 » Fri 31 Jul 2015 5:22
Hallo
Ik heb vandaag speakers ingebouwd in me deuren en toen ik klaar was
Wilde ik mijn linkerraam naar beneden doen maar tot mijn verbazing haperde hij
Toen me raam naar beneden kwam, en heb me rechterraam ook getest maar die doet gewoon
Normaal.
En de linker speaker eruit gehaald maar blijft happerend naar beneden en boven gaan.
Weet iemand wat er aan de hand is ?
Alvast bedankt.
Megane250
Re: Linkerraam hapert
Postby Abel » Fri 31 Jul 2015 6:04
mijn megane doe dat als de accu los is geweest met alle ramen. Volgens mij moet je de raam knop vast houden naar beneden als hij beneden is niet meteen los laten maar vasthouden en dan naar boven en als die weer boven is ook weer vast houden. Nu moet het weer in orde zijn. (Y)
Postby michael verheijen » Fri 31 Jul 2015 8:29
Klopt Abel, ik heb het af en toe met mijn Clio RS ook. Wat je zegt, het raam helemaal naar beneden doen (10 seconden vasthouden) en daarna weer dichtdoen en de knop wederom 10 seconden vasthouden. Daarna zou het raam weer normaal moeten werken. Volgens de dealer is het een weerstand-kwestie en zou het voldoende moeten zijn door de raamrubbers te smeren of iets dergelijks.
michael verheijen
Car: Clio III RS
Postby Megane250 » Fri 31 Jul 2015 8:56
Abel wrote:mijn megane doe dat als de accu los is geweest met alle ramen. Volgens mij moet je de raam knop vast houden naar beneden als hij beneden is niet meteen los laten maar vasthouden en dan naar boven en als die weer boven is ook weer vast houden. Nu moet het weer in orde zijn. (Y)
Beste abel
Als ik me knop van me linkerraam indruk gaat hij maar een klein stukje naar beneden
En niet helemaal.
Moet ik toch de knop ingedrukt houden ? of moet ik het zoveel op drukken tot dat de raam beneden is
En dan 10 sec vasthouden?
Megane250
Postby Abel » Fri 31 Jul 2015 10:51
eh ja dat was het :D
Postby Megane250 » Fri 31 Jul 2015 11:06
Abel wrote:eh ja dat was het :D
Abel hoe moet ik het doen ?
Snap er niks van :-(
Megane250
Postby Erik Olijnsma » Fri 31 Jul 2015 13:45
Dat is de inleer procedure van de ramen. De computer leert hiermee waar het begin en eindpunt is van het raammechanisme, dit is noodzakelijk voor de comfortbediening en de veiligheidsstop.
Je moet het raam net zo lang op en neer doen tot het raam normaal functioneert, de normale procedure is wat Abel en Michael aangeven, maar soms is de Megane eigenwijs en dien je dit (vaak) vaker te doen.
Schrik er niet van, het is normaal ;-). Gewoon op en neer tot ie werkt :)
Erik Olijnsma
Postby Megane250 » Fri 31 Jul 2015 14:06
Erik Olijnsma wrote:Dat is de inleer procedure van de ramen. De computer leert hiermee waar het begin en eindpunt is van het raammechanisme, dit is noodzakelijk voor de comfortbediening en de veiligheidsstop.
Het is voor een clio 3 rs uit 2010 phase 2 is dat dan het zelfde?
Megane250
Postby Erik Olijnsma » Mon 3 Aug 2015 11:22
Ja ;-)
Erik Olijnsma
Postby Megane250 » Mon 3 Aug 2015 11:32
Erik Olijnsma wrote:Ja ;-)
Raam doet het weer ik heb de voorspeakers verwisseld met de achterspeakers omdat de speakers voor een grote
Magneet had aan de achterkant wellicht dat dit de oorzaak was voor de storing.
Megane250
Postby antoine » Mon 3 Aug 2015 14:23
Dat kan zomaar een oorzaak zijn ja. Fijn dat het is opgelost.
Return to Electronica
