Temperatuur sensors thermostaathuis Clio Williams
Postby peternofx » Sun 20 Aug 2017 13:13
Heren,
als het goed is zitten er 3 temperatuursensors op het thermostaathuis van de Clio Williams. (zie foto).
Volgens mij is 1 is voor de ECU, 1 voor de temperatuurmeter op het dashboard en die andere?
Welke is bedoeld voor de temperatuurmeter op het dashboard? Deze doet het namelijk niet dus hier wil ik andere meter op aansluiten.....
Wat is diameter van deze schroefaansluiting op het thermostaathuis?
Alvast bedankt!
peternofx
Re: Temperatuur sensors thermostaathuis Clio Williams
Postby Geert » Sun 20 Aug 2017 19:49
volgens mij is
1. voor de ecu
2. voor je dash
3. voor het elecktrische waterpompje (voor als de motor erg warm is er wordt afgezet.)
gewoon origineel halen of tweedehands zoeken. geen aftermarket pakken, kleine kans dat het de zelfde waardes doorgeeft.
Geert
Postby peternofx » Mon 21 Aug 2017 8:44
Top! Bedankt...
Ja heb die sensor eerst origneel vervangen maar geen resultaat. Dus het probleem zit waarschijnlijk ergens in de bedrading achter het dashboard.
De nieuwe temp meter is geleverd met een 3/8" sensor, dus die wil ik met een verloopje in het thermostaat huis schroeven. (is vooor mijn race auto dus hoeft niet origineel te zijn) ;-)
peternofx
Postby jacques » Mon 21 Aug 2017 11:15
Dit zouden de waarden moeten zijn van de temp sensor voor zowel de ECU als de dashboardmeter:
temp weerstand (ohm) tussen ... en ...
20 3060 4050
40 1315 1600
80 300 370
90 210 270
User avatar
jacques
Donateur
Return to Electronica
cron
