ACT: Renault 11
reinier, oftewel cannonballman hier op het forum
Leuk projectje idd!
Leuk projectje idd!
bak?
wiellagers?
wiellagers?
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Misschien interessant en absoluut niet duur lijkt mij: Renault 11 Turbo
weet iemand of een radiator van een 1.4 renault 5 hetzelfde is als die van een 1.4 renault 9?
wie haal hem op:
renault 11 gte
renault 11 gte
Geinig. Ff een setje CUPpies eronder en gaan.
Kan je dan niet meteen die zwarte koen die hier op RTC rondhangt ???Steven schreef:16v motor erin, 280+ remmen, rolkooi en je hebt echt een vette circuitbak
Oké,
voor de turbofans onder ons. Wat zijn de grootste verschillen of overeenkomsten tussen de turbo van een 11 en een 5??
Anders gezegd kan een de turbo van een 11 direct over gezet worden op een GTT?
jah dat kan is het zelfde blok
past volgens mij van een clio of een 5 ook.
kijk eens hier http://link.marktplaats.nl/336375357
Die kun je in stugheid verstellen door bumprubber eraf te halen en de zuigerstang een halve slag te draaien en bumprubber uiteraard weer monteren.
Nee, die zijn echt totaal anders.mark 5t schreef:past volgens mij van een clio of een 5 ook.
R19 dempers lijken erop, maar zijn een stuk langer, kun je ook niet gebruiken.
Wat er wel voor geleverd wordt....???
Misschien Bilstein, maar das een gok...
Dus kan ik Koni geel van een GT op mn 11T monteren?Steven schreef:Setje GT voorpoten en achter moet je ff customizen als ik me Reiniers adviezen goed herinner.
Gebruik je dan de topschotels van de 11,of de hele poot van de GT?
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
Ik heb inderdaad met fase 1 GTT voorpoten gereden onder mn 11. Volgens mij gewoon met de GTT veerschotels boven, en 1 extra 8 mm gat geboord in de veertoren.Alpine schreef:Dus kan ik Koni geel van een GT op mn 11T monteren?Steven schreef:Setje GT voorpoten en achter moet je ff customizen als ik me Reiniers adviezen goed herinner.
Helaas, zoals Reinier al zegt, een 5 is totaal anders. Een 11 heeft de dempers rechtop staan a la MacPherson, maar dan met torsiestaven.mark 5t schreef:past volgens mij van een clio of een 5 ook.
Kijk! Ik had die ad gezien, maar wist niet dat je Koni rood ook in hardheid kan verstellen. Bedankt!jacques schreef:kijk eens hier http://link.marktplaats.nl/336375357
Het past, als je aanpast (zoals iemand hier ooit heeft gepost).canonballman schreef:Ik heb inderdaad met fase 1 GTT voorpoten gereden onder mn 11. Volgens mij gewoon met de GTT veerschotels boven, en 1 extra 8 mm gat geboord in de veertoren.Alpine schreef:Dus kan ik Koni geel van een GT op mn 11T monteren?Steven schreef:Setje GT voorpoten en achter moet je ff customizen als ik me Reiniers adviezen goed herinner.
Ik heb de voorpoten van de 5 gebruikt (GAZ schroefset) en een mix gemaakt van de schotels van de 5 en de 11. De 11 heeft namelijk het lager onder de veer zitten, in tegenstelling tot de 5, waar het lager aan de bovenzijde van de veer zit. Daarnaast komen de boutgaten van de topschotels niet overeen. De makkelijkste manier is 2 gaatjes boren in de veertoren.
Ik heb echter het bovenste deel van de schotel/rubber mix van de 5 gebruikt met de topschotel van de 11. Ik heb het kleine schoteltje met het rubber eromheen en de topschotel (die je dus aan de carrosserie schroeft) van de 5 verwijderd en hiervoor de topschotel van de 11 gebruikt.
Eerst bovenstaand eens proberen en dan een schroefset op de bestellijst zettenRob schreef: Het past, als je aanpast (zoals iemand hier ooit heeft gepost).
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
hebben een r9&11 dezelfde techniek als een 5? dus veerpoten blok enz.
ja de hele voortrein is in grote lijnen identiek.
subframe e.d is ook het zelfde..
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
*F7P-T*
Niet waar hoor, is totaal anders.Andrews (supercinq) schreef:ja de hele voortrein is in grote lijnen identiek.
Blokken en bakken zijn uitwisselbaar, draagarmen ook, maar stab stangen, subframes en aandrijfassen niet, is allemaal breder bij een 9/11.
Veerpoten zijn ook anders, maar wel te gebruiken met wat fantasie.
Zaterdag 14 augustus ga ik naar Frankrijk om daar twee R11 Turbo's op te halen. Eéntje zal dienen als donor voor de motor en reserveonderdelen, de andere als donor-ontvanger.
Donor:
[img]http://193.164.197.30/images/667/6679703920.jpg[/img]
Ontvanger:
[img]http://img689.imageshack.us/img689/3008/wit1.jpg[/img]
Donor:
Ontvanger:
Nice! ben een grote ph1 11 turbo fan. Maar vindt je een 3 deurs niet mooier?
hmm ik juist niet
Is de kas van de 3 deurs erg slecht?
