Na een paar nachten met vorst heeft mn Reno-radio het begeven.
Nu heb ik een andere van de sloop maar zonder code,
is die code gekoppeld aan de radio of aan het chassisnummer?
Heeft de dealer genoeg aan het serienummer van de radio,
of moet ik terug naar de sloop voor het chass-nr?
Radiocode / chassisnummer
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
Chassisnummer is leuk, maar stel dat de radio al eens is verwisseld ..
Gewoon met de radio naar de dealer en vragen naar het magazijn.
Aan de hand van serienummer van de radio heb je in 5 minuten de radiocode.
Je hebt je oude radio toch nog niet weg gegooid zonder er even mee langs de dealer te gaan?
Op veel modellen (zag niet om welk model auto het gaat in je omschrijving) auto's heeft Renault een soort verlengde garantie omdat ze uitvallen bij vorst, misschien dat je autoradio daar ook onder valt. Als je het kentek n van je auto even doorgeeft aan de dealer kunnen ze dat zo nakijken. (je mag het ook evt. pm'en kan ik op het werk zo checken)
pm
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
en? Al een nieuwe radio gekregen van de dealer??
geef even je serienummer op van de radio
Probleem is opgelost,zit nu met wat anders.
De radio functioneert in een Clio van 2006 prima,
alleen bij montage in een Megane CC krijgt het display geen info.
Radio piept wel dus heeft stroom,alleen het display reageert niet.
Zit er verschil in stekkers die het display aansturen
bij de modellen onderling?
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
Even een oud topic leven inblazen. Hoef ik er ook geen nieuwe voor te openen.
Van de Clio 2 phase2 van mijn vriendin(1.2 16V) is vandaag de accu overleden.
Na het plaatsen van de reserve-accu bleef eerst de startblokkering erop staan. Dit hebben we per toeval weten te resetten door het conact eraf te halen, sleutel indrukken, sleutel op contact en ingedrukt houden en daarna starten maar.
Is dit normaal?
Een ander probleem is dat de originele radio om de code vraagt.
Kan ik die dus zo bij de dealer opvragen?
Is dit normaal?
- Car: MB
die kun je zo opvragen. Kennen ze jou en/of je auto niet dan heb je wel kans dat je je legitimatie en kentekenbewijs moet overleggen uit veiligheidsoverwegingen voordat ze je de code verstrekken.
- Car: MB
Als het een af-fabriek radio is zou het nog wel eens kunnen dat ze de code gewoon in de pc hebben staan en dat je hem telefonisch op kunt vragen. Bij sommige merken wordt dat niet altijd gedaan en moet de radio er even uit om het serienummer te bekijken. Aan de hand daarvan kunnen zij dan weer een radio-code opvragen.
- Car: MB
yep, maar als de code in eigen bezit is (wat eigenlijk zo hoort) heb je de radio dus weer binnen 5 tellen aan het spelen. Bij sommige radio's kun je de code ook uitzetten. Ik kalk ze meestal met een flinke edding gewoon op de zijkant, raak ik ze iig niet kwijt
