Achterruitverwarming doet niets
Postby the Nut » Sun 21 Nov 2010 19:27
Hoi, ik heb een Megane 1 uit '96 en sinds een paar dagen doet mijn achterruitverwarming niets meer. Het relais hoor je wel aan/uit klikken. Het dashboardlampje brandt ook niet.
Het is zo'n beetje begonnen toen mijn dimlichtlampje uit was op het dashboard en ik die, middels gecontroleerde/corrigerende tikken, weer aansloeg. Dat lampje bleek gewoon stuk te zijn en is inmiddels vervangen.
Ik heb het geprobeerd te zoeken in een klevend relais, maar ik kan de zekeringunit (waar de relais achterop zitten) niet los of er uit krijgen. Heeft iemand een idee wat het kan zijn en hoe ik het op kan lossen?
Alvast bedankt.
the Nut
Return to Mégane
cron
