ACT: Clio II
ongeduldig.... :up:
je kan bij mij wel ff koekeloeren? :)
godver de godver
had 2 loszittende ABS ringen aan de voorzijde van mijn DCI.
1tje vastgelast, de ander brak in 3 delen toen ik hem aaide.
ik denk, bestel wel een nieuwe. ff googlen, blijkt godverdikkeme niet mogelijk. Ik ben echt niet van plan om een nieuwe aandrijfas te kopen terwijl deze nog prima is..
Had nog een scenic aandrijfas maar die ring past niet, heb ook nog megane assen slingeren ergens, maar ook die zullen wel niet passen.
Weet iemand waar ik een losse ring kan kopen?
laat maar, heb al een ring gevonden, ik schreeuwde te hard, Renault heeft ze gewoon liggen :)
Ik wou net zeggen, pieperd bel gewoon ff de dealer die heeft ze gewoon liggen (excl. aandrijfas ) :p
zou iemand kunnen kijken in dialogys of weet iemand zo of er verschillen zijn tussen rembekrachtigers bij een Clio 2?
de rembekrachtiger van mijn Dci lekt wat en heb op ebay een bekrachtiger van een 1.2 gevonden met nr: 8200 692 196
tevens is die van een Rs dan ook hetzelfde?
bedankt!
die van mij lekte ook. heeft 1,5jaar gelekt en nu is ie weer stil :)
Hoe kan dat nou? :p
geen idee, ik zette altijd de radio harder haha
maar hij lekt nu niet meer, al een paar maand niet meer eigenlijk.. :smile:
~thijs~
Olie op? :D
nee joh, rembekrachtiger lekt op vacuum. vacuum op denk ik :p
~thijs~
oe, verkopen ze dat nog? blikken vacuum?
Dat ie wat sist boeit me niet maar hij bekrachtigd ook pas na een paar seconden. Soms is dat best tricky!
ah ok, dat had ik dan weer niet..
~thijs~ schreef:oe, verkopen ze dat nog? blikken vacuum?
:klop:
clio 2 vraagje, de audio cd wisselaar die je bij een initiale krijgt en onder je stoel zit, hoe 'standaard' is dat systeem? heb hier nog een jvc mp3 cd wisselaar liggen die wil ik er op aansluiten :) tis een 12 cd en van renault een 6 cd wisselaar.
kans is 99,9% dat dat niet past
ik wil die renault wisselaar wel hebben ;)
Hang er gewoon een ACB aan joh, ben je van dat cd-gesleur af :)
Adinsx schreef:Hang er gewoon een ACB aan joh, ben je van dat cd-gesleur af :)
snap ik, maar grij had ik al liggen ;)
Haas schreef:ik wil die renault wisselaar wel hebben ;)
koop nu maar een dci initiale ;) :
http://link.marktplaats.nl/509016421
ps, zit wel nette spoiler op! is die origineel?
edit: nee dus:
http://www.carfantasy.nl/clio-ii/dak-sp ... 16612.html
the reaper
kwam ook nog een oude foto tegen die ik ooit maakte van een clio v6 1.2
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-TNUWSB3K.jpg[/img]
ClioBart schreef:vandaag een 1.6 initiale opgehaald, leuk autootje, zet er wel me eigen wielen op ( enzo 15 inch met 195 / 50 michelins ) maar wat scherts me verbazing, een van de stukjes ingelegd rubber in t stuur gescheurd.. Liet m daar niet voor staan maar is dit bekend, zijn die twee inlegstukjes weer te vervangen.. alle twee zelfde is toch wel netjes...
lijkt zo op t eerste gezicht zuiniger te rijden dan mijn 1.4 :p
[img]http://img841.imageshack.us/img841/1854/img0987ok.jpg[/img]
op de boordcomputer of op je tank? hijs bij mij vrij optimistisch qua km's ;)
Jeroen Wigger
Car: Laguna II 2.0 T 205
Weet iemand, of je een RS bumper (Clio 2003) Zonder rare aanpassingen op een 1.6 16V kan zetten?
@MartijnG, is bekende kwaal, heeft de mijne ook. Heb nog wel een stuur liggen met de linker flap kapot. Ik heb er een "normaal" Lederen Clio stuur in gezet.
RS voorbumper gaat niet zomaar, je moet ook de bredere RS schermen en daarbij horende sideskirts hebben.
Jordi
Heb net een nieuwe accu in mijn diesel 1.5 gezet en nu start hij niet meer. Kan dit aan de startonderbreker zijn?
in principe niet, maar de accu zal niet 100% opgeladen zijn bij aflevering en deze dieseltjes willen daar nog wel eens gevoelig voor zijn. De startmotor krijgt het toerental dan niet hoog genoeg om aan te slaan.
Oplossing : opladen naast de auto of de auto starten met startkabels en dan een tijdje gaan rijden. Dan moet het goedkomen!
succes (F)
elmotheelk (Eric)
De sierstrip van mijn RS achter de rechter deur is er af gevallen. De dealer vraagt hier 58 euro! voor (al zijn dat denk ik alle sierstrips rondom). Sloperijen hier in de omgeving (Leiden) reageren niet op mijn mails. Iemand een idee hoe ik voor een redelijke prijs aan kan komen?
ligt ie ergens langs de weg dan nog? :)
misschien heeft Jules (bezinemonster) die nog liggen:
http://link.marktplaats.nl/540448263
elmotheelk (Eric)
Zou chill zijn, maar ik heb een phase 1 dus dan is het stripje ongespoten zwart.
Hij ligt wel ergens langs de weg ja, maar waar... :) Geen idee.
is een licht bonkende ophangen een clio 2 kwaal? ik merk als ik op strak asvalt rij dat de kleine oneffenheden wat licht gebonk geeft. Ik voel het ook in het stuur. Bij grote inveer acties zoals een drempel voel ik het niet.
Een paar maanden terug heb ik bij het sturen op parkeerplaats wel 1 grote KLONK gehoord. Heb toch idee dat er wat speling zit in de ophanging ofzo :)
^^^ lijkt opgelost te zijn bij vervangen van de afgebroken veer.
Ander brainstorm vraagje, wat is jullie mening over parkeersensoren in de achterbumper van een clio 2 ph 2? :D niet dat ik niet kan inparkeren, maar het is wel een extra luxe item. Ben er nog niet over uit of het wel mooi staat achterbumper met de sensoren.
(N)
mm duidelijk :D
