Speakerupgrade Mégane RS 225
Ik zit er aan te denken om de orginele speakers etc wat te gaan upgraden, het klinkt niet slecht, maar het kan veel beter :) Af-fabriek zit er al een Cabasse systeem in, dus de basis is goed. Een vereiste is trouwens wel dat alles er orgineel uit blijft zien!
Een collega had het over MTX omdat ze goed spul leveren en dat hij het voor een mooie prijs kan krijgen. Hoeveel speakers zitten er in de auto en welke maten zijn deze? Heeft er iemand ervaring met het inbouwen van een subwoofer in de reservewiel bak? Het schijnt dat de mat te veel dempt? Iemand nog meer informatie waar ik wat aan heb?
MTX is niet een merk waar ik aan denk als het goed moet gaan klinken...
Er is veel keus tegenwoordig, maar het is toch aan te raden om eerst de luidsprekers ergens te gaan luisteren.
Voor de luidsprekermaten kun je op de Pioneer site kijken, daar staan voor vrijwel alle auto's vermeld welke luidsprekermaat erin past.
Als je een subwoofer in de reservewielbak hangt moet je er wel voor zorgen dat de woofer die je neemt in een kleine ruimte kan spelen. De mat zal niet heel veel dempen of je hebt een te lullige subwoofer gekocht. :P
Arno S.
In de RS zitten zowel voor als achter 5.25" speakers, 13cm dus. Ik heb zelf de Pioneer TS-E1396 speakers in mijn RS zitten, hier zitten standaard al de Renault radio stekkers up, plug-and-play. Wat ik heb gelezen zijn die ivt de OEM speakers een enorme verbetering (deze zijn te koop)
edit:
Baarn is voor mij wat uit de richting, maar mocht je een keer in de buurt van Woerden zijn dan kan je een keer komen luisteren. Ik heb zelf ook het Cabasse systeem, qua setup ben ik zodoende identiek aan de joue.
Bedankt voor het meedenken (Y)
r5alpine
Audio System X-ion 130 Flat google hier maar eens op
past zo in een megane II en klinkt heel goed
reservewiel bak zou ik niet doen die is van kunstof
Waarom niet, wat is het verschil als die van kunststof is?
Ik zit ook te kijken bij Pioneer, welke kan ik het beste kiezen eventueel? (welke voor en welke achter?) er staat zo veel op dat ik er geen wegwijs uit wordt :P
http://www.pioneer.eu/nl/products/25/13 ... rview.html
Arno S.
Plastic zal gaan trillen en de klanken ook niet goed doorgeven (weerkaatsen)
En als ik er een kast omheen bouw?
r5alpine
TS-Q131C deze passen alle andere zijn te diep
75 euro ex bezorgen valt ook nog wel mee :)
Achterin passen wel alle modellen of zijn daar ook speciale voor? De pioneer TS-E1396 kan ik nergens meer vinden...
zipzip
Ik heb zelf voor de Pioneer TSQ131C
En achter heb ik TSE13021
Voor zitten van die handige originele renault stekkers op.
Maar doordat ze idd te diep zijn moest ik iets van het plastic weghalen.
Achter had ik bij de dealer van die tussen stekkertjes gehaald.
Van originele stekker naar normaal speaker stekkertje.
De sub moet er bij mij nog steeds in komen.
En de originele radio zit er ook nog in.
Als je hem wil beluisteren hoor ik t wel.
Ik ben bijna elke zondag in Baarn! ;)
PS Ik heb wel een 3deurs ;)
MaLa
Houd er wel rekening mee dat je speakers neemt die waterdicht zijn!
Bij de omschrijving van de Pioneer TSQ131C staat ''met rubberrand'' dus lijkt me dat geen probleem. Anders kan je echt alvast beginnen te dweilen :p :smile:
zipzip schreef:Ik heb zelf voor de Pioneer TSQ131C
Graag! Sta je altijd geparkeerd in het centrum tussen 2 winkels in? Ik heb dan wel eens achter je aan gereden met de Clio RS nog!
zipzip
Yep.
Daar sta ik idd.
Ik heb ook wel eens voor jou gereden toen je in de 5 zat.
Op die lange weg richting de rotonde bij het politiebureau. ;)
Klopt, toen zat ik je nog uit te dagen maar je had geen zin :p
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
MTX subwoofers is niks mee, klinken zeer strak en beuken als een malle.
Qua speakers is Audio System altijd een goede keus.
Wat is de maximale inbouwdiepte voor de achterdeuren?
Arno S.
Ik ga zaterdag klussen aan de auto, dan kan ik het eventueel voor je opmeten :smoke:
Toppie (Y)
Gister even geluisterd bij de Trophy van Zipzip, dat klinkt toch wel ff een stukkie beter (Y) Veel meer diepte in het geluid en flink wat meer bass.
Als ik een subwoofer aan wil sluiten, hoe kan ik dat dan het beste doen? Ik heb nog wel wat spullen liggen waarmee ik dat mooi kan proberen. De radio zit dus in de achterbak, maar er zit geen aparte sub aansluiting op? Er zal ook wel een versterker bij moeten komen, maar waar pak ik alle aansluitingen vanaf? + en massa moet ik natuurlijk ff leggen, maar hoe verder?
Arno S.
Volgens mij heb je dan zo'n high-low filter nodig, waarmee je het speakers signaal kan 'aftappen' en dan dmv een losse amp kan versterken. Op de amp kan je dan weer een subwoofer aansluiten.
Wat is een "amp" precies? En wat zijn de prijzen hiervan en van een high-low filter? Iemand wellicht een linkje want ik kom er met google niet uit (N)
Badvink
een "amp" is afkorting van "amplifier" dus gewoon een vertsterker.
Wat is de maximale inbouwdiepte voor de achterdeuren en de voordeuren?
ben ik ook benieuwd naar aangezien ik 18 januari mijn megane rs 5 deurs krijg en toch wil gaan kijken wat er in de deuren kunnen kwa composetjes van audio system. ik heb namelijk de helon 130 op het oog maar moet de inbouw diepte 61 mm zijn.
r5alpine
audio system heeft een pasklare zet voor de megane
Arno S.
[quote="r5alpine"][/quote]
Met een versterker :S ?
Ik heb er een interactieve Pioneer sub inzitten. En dat voldoet echt wel prima. Tenminste dat vind ik.
Heb wel een andere radio. Ook van Pioneer.
Arno S.
Maar zonder de stuurwiel controls toch Patrick?
TsaArno schreef:Maar zonder de stuurwiel controls toch Patrick?
Klopt. Maar mis het niet zo. Als het goed is er wel een interface voor. Maar die kost geloof ik 100 euro. En dat vind ik het niet waard ;-)
Link?
r5alpine
http://www.carmusic.nl/info/audio-system-x-io-1092.html
ik heb gewoon een kleine gesloten kist voor de sub
en een versterker is het minste probleem
Ik dacht dat je een set bedoelde met een subwoofer :) Kan ik de speakers in de auto ook makkelijk versterken dan met de orginele radio?
Roald
Audio System Helon zijn geweldige speakers, strak geluid veel kickbass, gaan machtig hard en niet vies van een beetje over vermogen.
Badvink
klopt daarom zou ik graag hopen dat deze toch een beetje met de inbouwdiepte weg kunnen komen in alle deuren.
ik heb zelf altijd de Audio System CO-609 Plus ovale in mijn clio, zijn echt geweldige speakers in het begin gewoon kaal achter mn Alpine CDA-9853R radio/mp3 en dat klonk ook al echt aardig maar uiteindelijk natuurlijk achter een amp gegooid. wat een beleving is dat 8) maar in de megane wil ik wel alles strak weggewerkt. zit toch sterk te denken aan 2x helon 130 in de deuren.
Roald
Klopt, zelfs direct op de HU (Head Unit) oftwel de Radio gaat het al best aardig.
Had eerst de Audio System MXc 165 in de deuren welke ik vorig jaar heb vervangen voor een setje CO 165 plus speakers.
Ondanks dat ik er nog steeds geen versterker tussen heb zitten klinkt het als een klokje moet ik zeggen.
Ze geven lekker veel en strakke kickbass en over het geheel genomen gewoon een zeer goed geluid voor de prijs.
Heb deze coaxiale speakers in combinatie met de originele tweeters van Renault in de het dashboard spelen en dit klinkt gewoon erg lekker.
Dus is het alsnog een compo set :)
Het enige nadeel aan deze setup is dat je natuurlijk niet erg hard qua volume kan draaien, de interne versterker van de radio heeft daar gewoon weg het vermogen niet voor en je merkt dat die vrij snel de controle verliest als je de volume knop echt omhoog wil draaien.
Maar dit voldoet prima voor mij het hoeft niet hard maar het klinkt wel erg lekker.
Maar in een Megane kun je niet een setje 16,5 cm kwijt ? zeker ivm de kickbass size does matter.
Je zal wel je deuren moeten gaan dempen met bitumen met een Helon set anders gaan die rammelen als een gek :lol:
Die Helon speakers zien er wel erg goed uit, maar dat bedrag wil ik er alleen niet aan uitgeven :)
Maar alsnog de vraag of ik met de orginele radio een versterker kan monteren? En zo ja, hoe moet ik deze aansluiten?
