kleur xenon clio 2 rs verschillend van kleur
Edwin1971
Mijn clio rs heeft xenon gisteren 2 orginele Philips lampen erin gedaan zijn het zelfde nummer.
Maar links blijft een andere kleur rechts is blauw links lijkt wel geel of wit.
Kan dit een starter (ballast) zijn?
Zo ja heeft er iemand 1 liggen
Laatst gewijzigd door Edwin1971 op zo 16 nov 2014 13:31, 1 keer totaal gewijzigd.
nee, dat moet de lamp zijn. Balast is starter en voeding.
je kunt natuurlijk ook ff je lampen om wisselen, dan zie je het meteen ;-)
Edwin1971
Maar de lampen zijn alle 2 nieuw met het zelfde nummer kan dan toch een lamp niet goed zijn?
Daarom dacht ik aan de ballast
vandaar ff de lampen omwisselen.
bozothenutter
Car: 95-PZ-KJ
verkeerde verpakking?
Born Grippy
Edwin1971
Vandaag de lampen gewisseld van links naar rechts
Ook de ballast gewisseld
Alles bleef het zelfde
De lux getest links is goed rechts een stuk minder zit toch in de koplamp zelf.
Nu op zoek naar een knappe koplamp voor mijn clio 2 rs rrchterkant kleur grijs
bozothenutter
Car: 95-PZ-KJ
de reflector aangetast oid?...Balen!
ik heb wel een naar de mijne gekeken en vind dat de lens in de unit wel eens schoongemaakt zou mogen worden, maar hoe kom je erbij zonder de lamp open te bakken?
Born Grippy
Paar imitatielampen kosten nog geen €50 euri bij Artaparts.nl
Ik zou gewoon direct nieuw halen en het mooiste is links+rechts, omdat er altijd wel verschil is.
Wil je geen imitatie-irritatie, de Valeo's zijn voor iets meer dan €100 te vinden.
MAar niet voor xenon lampen heb ik wel eens begrepen.
Edwin1971
Niet voor xenon die kosten 200 ex
Ho, iets te kort door de bocht dan :D
kan je de lamp niet demonteren en de lenzen schoonmaken? of het moet de plastic kap wel zijn die verkleurd is?
Edwin1971
Dan zul je de hele lamp uit elkaar moeten halen via de achterkant krijg je het niet voor elkaar. Heb ik al geprobeerd namelijk.
ja, de kap er van af snijden en dan opnieuw kitten..
moest de lamp dan niet in de oven ofzo om de kit zacht te maken?
60 minuten op 180? of was dat cake? Neen maar ik dacht iets van 60 graden ofzo
