ACT: Velgen en velgmaten
Re: [ACT] Velgen en velgmaten
Postby Willem-Jan » Wed 11 Jun 2014 5:35
Met -60 mm moet dit zelfs nog wel passen volgens mij.
User avatar
Donateur
Car: Laguna, 5 GTE, 4F6
Postby spir@l » Fri 20 Jun 2014 16:46
Volgens mij zit ik op iets van -30/35 ofzoiets. Niks extreems.
Bedankt. Wilde het toch even voor de zekerheid checken.
User avatar
spir@l
Donateur
Postby spir@l » Wed 25 Jun 2014 17:28
Ben op zoek naar een set slotbouten.
Zie dat wielbouten M12x1.5mm met een draadlengte tussen de 23 en 25mm zijn.
En ze moeten geloof ik konisch zijn.
Maar maakt de draadlengte nog veel uit?
Kom slotbouten tegen met bijvoorbeeld een draadlengte van 22.1mm (12x1,5 22,1mm/17). Is dat te kort?
Anders 25.5mm...
Of maakt dat weinig uit. (tenzij je misschien veel te lang neemt)
Ik heb werkelijk geen idee....
User avatar
spir@l
Donateur
Postby jacques » Wed 25 Jun 2014 19:04
Schroefdraad moet in iedergeval nog 1,5 a 2 gangen doorsteken (door de flens). Dus da maar meten.
User avatar
jacques
Donateur
Postby spir@l » Wed 2 Jul 2014 18:49
Ik blijf nog maar even vragen stellen... :D
Ben gewoon een hoop aan het doen waar ik de afgelopen 10 jaar nog nooit mee bezig ben geweest.
Het volgende.
Net de nieuwe velgen gepast en, ondanks de correcte maten 15"x6.5J ET38, lopen ze achter aan op de remklauw (en aan de voorzijde gaat het ook maar nèt!). :-(
De spaken liggen gewoon een stuk dieper waardoor de binnenkant van de spaak tegen de remklauw aan komt.
Het is maar een paar millimeter.
Dus ik zat te denken om spacers/spoorverbreders te gebruiken.
Zo te zien zou dat op een 5gtt geen problemen moeten geven toch? Aangezien de wielen aan de buitenzijde nog wel wat ruimte hebben (zonder extreme verlaging).
Gaat dan ook waarschijnlijk om een mm of 5 a 10 max.
Dit lijkt me wel wat
http://www.spoorverbredershop.nl/contents/nl/d264_Spoorverbreders_Renault_4x100_(_M12x1.25).html
User avatar
spir@l
Donateur
Postby Gerald » Wed 2 Jul 2014 20:20
Origineel zit er een et van 35 onder een gt. Dus het klopt wel dat je een paar mm mist. De link die je geeft zijn opzich goed al wel aan de dure kant. Je kan ook universele van 5 mm proberen voor een 10tje of zo. Ff zoeken op marktplaats. Officieel zou je met iedere spacer andere bouten nodig hebben maar met 5mm gaat het nog net. Daarboven wel langere wielbouten mee bestellen.
verder zou ik even kijken wat spacers bij bijvoorbeeld http://www.dutchpowertrading.nl oid moet kosten.
edit: universeel: http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
User avatar
Donateur
Postby spir@l » Wed 2 Jul 2014 20:48
Gerald, ik vind het geen probleem om wat meer te betalen voor degelijk spul. Ben zelf eigenlijk al niet zo'n fan van spacers, dus als ik er dan toch aan moet geloven wil ik wel dat de boel goed zit.
Aangezien ik toch nog nieuwe wielbouten wil hebben bestel ik dan gelijk iets langere. Die kan je ook meebestellen bij het bedrijf van mn link zodat het allemaal mooi op elkaar afgestemd is.
User avatar
spir@l
Donateur
Postby Haas » Mon 30 Mar 2015 11:07
Weet iemand waar ik aan naafkapjes kan komen van originele Renault velgen? (buiten de dealer om dan uiteraard..)
User avatar
Donateur
Postby MgHammer » Mon 30 Mar 2015 11:32
Haas wrote:Weet iemand waar ik aan naafkapjes kan komen van originele Renault velgen? (buiten de dealer om dan uiteraard..)
http://link.marktplaats.nl/m893750661 :beer:
Megane Cabrio 2.0 16V Privilege VGI Bi-Fuel
User avatar
MgHammer
Donateur
Car: Megane Cabrio F4R746
Re: ACT: Velgen en velgmaten
Postby Haas » Tue 31 Mar 2015 10:05
en tegen wat schappelijkere prijzen?
User avatar
Donateur
Postby Daan2D » Tue 31 Mar 2015 17:58
De wielen waren toch al goedkoop joh ;-)
User avatar
Daan2D
Donateur
Car: Megane 2 Grand Tour
Postby Haas » Thu 2 Apr 2015 10:37
ja, daarom moet de rest dat ook blijven, anders valt het zo buiten de boot...
User avatar
Donateur
Postby zipzip » Wed 16 Dec 2015 15:01
Even een vraagje.
Is er al iemand met 18 inch velgen onder een Clio III RS?
Ik heb namelijk nu 17 inch eronder. (215-45-17)
Maar ik heb nog Megane RS ph1 velgen liggen met 235-40-18
Nou heb ik gehoord dat dat een afwijking geeft van 7%
Kan dat verder meer kwaad dan alleen een km afwijking?
zipzip
Postby Abel » Wed 16 Dec 2015 16:11
ik heb ze al voorbij zien komen met een megane rs2 velg, wel fase 2 maar die zijn het zelfde qua maat
Postby Marc Muller » Wed 16 Dec 2015 22:14
Past gewoon, zou er alleen wel een plattere band op leggen
Marc Muller
Postby zipzip » Wed 16 Dec 2015 22:18
Ik heb nog ff gekeken.
Maar er ligt nu idd 235-40-18 onder.
Maar we gaan t gewoon proberen. :grin:
zipzip
Postby Abel » Thu 17 Dec 2015 20:49
zipzip wrote:Ik heb nog ff gekeken.
ik las dit net in het topic van Niels van Dijk
tutuur wrote:Idd een ongelovelijk dikke bak!
Hoe bevallen die Hankooks? Heb ze zelf ook klaar liggen voor de Clio. Welke maat heb je?
Ik heb 215/40/18 voor de voorkant en 225/40/18 voor de achterkant liggen.
En als ik het goed begrijp wil jij getinte ramen achter?
Mijn R27 heeft ze namelijk maar van mij mogen ze juist wel lichter. Ruilen? :D
Postby Niels V Dijk » Thu 17 Dec 2015 21:19
Ik heb er 225/40r18 op liggen.
User avatar
Niels V Dijk
Donateur
Car: Clio III RS Lux 2008
Postby tutuur » Thu 17 Dec 2015 21:32
Hier 215/40/18, komt het meest in de buurt van origineel
User avatar
Donateur
Postby zipzip » Thu 17 Dec 2015 21:34
Ok dan. top.
Dan zou het niet zo een groot probleem moeten zijn.
Dan ff t koudere weer af wachten. En dan komen ze er onder. :D
zipzip
Postby MgHammer » Thu 17 Dec 2015 22:38
Nou, hartje winter laat nog op zich wachten. We zitten vandaag op factor 20 (terrasje) and still rising :smoke: :smile:
User avatar
MgHammer
Donateur
Return to Wegligging
