ACT: 5 GT Turbo
Wat ik uiteindelijk bij mij heb gedaan.
Schakelstang ertussen ...maar niet aangedraait onder de pook.
Schakelpook in zn achteruit zetten...en op zn plek houden met een spanbandje oid ( als je alleen bent)
Dan de bak in zijn achteruit zetten...dat doe je door...
Onder je bak de hevel omhoog drukke en naar achteren trekken .je hoort dan van zelf de bekende klik.
Dan schroef je hem onder de pook vast.
Spanbandje los.
En kijken of ie schakeld.
Daarna kan je hem in zn vrij zetten.
En dan kijken hoe je pook staat...staat ie nog iets uit t lood.
Dan is de afstand/lengte wel goed maar dan moet je hem nog iets draaien onder de pook .
Suc6
jacob
Dankje wel.
En nou maar hopen dat t werkt :grin:
Heeft er hier iemand al eens het complete tapijt van een auto gewassen? Zo ja hoe?
m1n1 (Jasper)
Car: R5 GT Turbo PH1
Ik ben ooit aan de gang geweest met wat shampoo en een tuinslang...
spir@l
Tapijtreiniger huren bij de Boels/Borent/whatever...
Werkte bij mij vrij goed.
Naar een stomerij die nog wel eens een afwijkend klusje wil doen :)
m1n1 (Jasper) schreef:Ik ben ooit aan de gang geweest met wat shampoo en een tuinslang...
Ik ook, maar dan in plaats van shampoo waspoeder gebruikt.
jacob
Wie weet of het vliegwiel van een gtt hetzelfde is als een gewone vijf?
Wie heeft er nog een nieuwe of als nieuwe radiateur van een Super 5 diesel liggen?
Nu ik toch het blok eruit heb liggen, wil ik wat dingen verbeteren.
Op marktplaats kom ik deze tegen, maar ik weet niet of de pasvorm een beetje aardig is of hoe de kwaliteit is.
42mm renault 5 super 5/r5 9/11 gt turbo at/mt 85-91 aluminum
€ 89,00
http://link.marktplaats.nl/m1157358021? ... ialbuttons
okido
Car: Renault Rodeo Turbo
Die van Marktplaats bevalt me zeer goed. Ik heb deze in de Rodeo en in de R5 zitten. Voor de laatste wilde ik zonder ingebouwde oliekoeler, maar die was op, dus heb ik maar met genomen, alleen niet aangesloten.
Ik zou wel voor de 50 mm dikte gaan ipv de 42 mm, scheelt echt een stuk en kost maar 10 euro meer. Pasvorm is prima.
Top! Bedankt Ido! (Y)
derbimarcel
Car: Clio 16V 2.0
Weet iemand het aantal Nokken voor de bdp gever van een c1j (r5gtt) vliegwiel?
Zijn dat er 36?
okido
Nee, helaas niet. Het is het Renix 44-2-2 systeem.
Wat wil je gaan doen?
derbimarcel
Car: Clio 16V 2.0
okido schreef:Nee, helaas niet. Het is het Renix 44-2-2 systeem.
Is dat gelijk aan een r5 alpine turbo vliegwiel dat je weet?
okido
Wel hetzelfde patroon/systeem. Niet hetzelfde vliegwiel.
derbimarcel
Car: Clio 16V 2.0
Dankje, ivm de bdp gever voor injectie. Is een 5GTT setje maar kan dus ook met een nieuw beugeltje op den 5 at
Heeft iemand deze site al eens gezien?
http://www.phoenix-autosport.co.uk
Leuke goodies voor de 5!
VOoral deze vind ik erg interessant: http://www.phoenix-autosport.co.uk/prod ... %20Pod.htm
En die deurkaarten ook. (Y)
Ik denk dat ik wel iets ga bestellen. Mochten er meer gegadigden zijn, dan laat maar weten. Scheelt waarschijnlijk wel in de verzendkosten en misschien is er wel een dealtje te maken.
ReneEvo
Car: 5 gt turbo Evo
Geflockte dashboard liner in black heb ik wel interesse in.
Die meterhouder heb ik ook wel interesse in eerlijk gezegd. (Y)
Me 2! :grin:
Ik zal eens contact opnemen met die gasten en kijken wat er te regelen valt. Daarna evt. een groupbuy starten. :)
Giovanni
Heeft er iemand een idee hoeveel tandjes ik moet tellen op de 5de versnelling?
Ik heb er momenteel een bak onder van een clio 1800 16v maar deze zitten zo kort op elkaar zeker 4-5.
Op de autosnelweg tuf ik 120 km/u aan 4000 tpm.
Ik denk om eventueel de 5 de versnelling om te bouwen.
Dus terug een standaard gtt 5de of een r11 turbo 5de?
Ik dacht hier ook al eens over gelezen te hebben.
De 5 van een 16V is korter inderdaad (4000 bij 120 klopt wel aardig), een GTT heeft meer koppel onderin dus kan inderdaad best toe met een langere 5.
wat is de bakcode van die clio bak?
als 3048 is dan heb je een hele korte bak maw trekt als een jekko maar heeeeel veel toeren.
http://www.barmartechniek.nl
Giovanni
Die bakcode kan ik me niet direct herinneren. En ik moet redelijk wat onderdelen demonteren om het plaatje te kunnen zien :grin
Ideaal zou terug de 5de versnelling zijn van de standaard bak zoals ik hier lees.
Ik kreeg te horen dat een 5de van een megane 2.0 16v ook een leuk alternatief is?
jacques
Dan kan je beter de JB3 051 van een R19 16V nemen, die heeft een 5% langere overbrenging. (Ik had deze bak en heb nu een JC5 053 van een F7R megane in de R19. Daarom ken ik dit euvel)
Giovanni
Bedankt voor de info, de zoektocht is hierbij fan ook gestart (Y)
Geert Claes
Vraagje, ik heb ergens hier of op RCB forum iets gelezen van nieuw verkrijgbare voorbumpers voor een R5gtt, klopt dit, en waar?
Zijn die strips ook nog te verkrijgen die voor en achter in de bumpers zitten of heeft iemand een alternatief?
Voor bumpers pm Chris eens.
Strips kan je nog wel vinden op ebay.
Johan
Car: renault 5 gt turbo
Weet iemand nog een nieuwe rembekrachtiger voor een 5 GTT te vinden? Ik heb met de originele nummers (7701349761,7700724416) heb ik nog nergens iets gevonden. Die van een clio 1 lijkt er wel op volgens de plaatjes, dus dat zou ook een optie kunnen . Dus wie heeft dat roestige ding al eens vervangen en door welk model?
jacques
Als je een remservo van 23,5 cm kwijt kan is de Clio 2 rembekrachtiger een optie. Ik heb het daar mee opgelost http://www.team1916vforum.nl/viewtopic.php?f=24&t=1403 De afstand hart van het gat tot rembekr. was 125mm (R19) is nu 105mm (clio 2)
Die van een clio 1 past gewoon. Heb ik er ook een tijdje onder gehad. Tot ik hem liet vallen bij de opbouw van mn Gt.
Arco heeft laatst een opmerking over een rembekrachtiger van ee clio 2 RS gemaakt in combinatie met brembo klauwen. Verder details weet ik niet. Maar hoor het ook graag. :smile:
Johan
Ik heb nog standaard 5 gt remmen. Dus een clio RS/megane bekrachtiger icm met HRC lijkt mij een beetje te veel van het goede. Voor Clio1 bekrachtiger kan ik iig wel onderdelen vinden. In combinatie met een 16v HRC (20mm) lijke mij dit wel afdoende te remmen.
Johan schreef: Voor Clio1 bekrachtiger kan ik iig wel onderdelen vinden. In combinatie met een 16v HRC (20mm) lijke mij dit wel afdoende te remmen.
JA remt prima :D
