Ik vroeg mij af wie echt precies weet wat er in de wetgeving staat over neon buizen en LED buizen wat wel en niet mag.
Weet iemand een site voor deze wetgeving, zelf al gezocht maar gefaald.
Ik ben namelijk van plan om niet onder de auto, maar onder de neus iets te maken.
Je zult het licht niet zien op de weg, alleen van voor de auto. het word weggewerkt voor de radioteur zodat je hem niet ziet als hij uit staat.
Neon en LED wetgeving, wie weet er wat van?
Een dag niet gescheurd is een dag niet geleefd.
iedre andere verlichting dan rood achter, en amber of wit voor mag niet
Dat is inderdaad lekker duidelijk, bedankt.
Hmmmm, dus in principe mag je wel wit voor op de auto, bijvoorbeeld in het midden of zo....
Ik zou het toch graag horen als iemand de exacte wet weet, of nog beter, die ergens heeft gevonden op een officiele site
Als je t officieel beschouwd:
Er mag zowel extern als intern geen extra verlichting worden aangebracht.
Uitzonderingen: 3e remlicht, ver/breedstraler (van elk maar 1 paar)
De rest is eigenlijk verboden, net als neon binnen. Er word nog steeds veel gedoogd, maar er mag eigenlijk bar weinig
Das toch alleen verboden als je het vanaf buiten kunt zien, dus kan afleiden naar andere weggebruikers toe?Erik Olijnsma schreef:
Erik Olijnsma schreef:Als je t officieel beschouwd:
wat is in hemelsnaam een ver/breedstraler???
zeg dat dan meteen....
- Car: diverse
hoooooooooooooooooooooooooooooo
er zit wel degelijk verschil in een verstraler en een breedstraler
officiele breedstraler mag met gewone verlichting gevoerd worden en een verstraler alleen bij zicht minder dan 50 meter
Alleen weet de politie dat verschil zeker niet.Alpine-racer schreef:hoooooooooooooooooooooooooooooo
AndersomAlpine-racer schreef:hoooooooooooooooooooooooooooooo
Verstraler is een apart grootlicht!
Breedstraler is het mistlicht
staat me iets van bij dat je daar een apart iets voor zou hebben...Madmaus schreef:Alleen weet de politie dat verschil zeker niet.Alpine-racer schreef:hoooooooooooooooooooooooooooooo
een copper kan het aflezen aan het E-nummer op het glas.
- Car: diverse
klopt moet er duidelijk op staan, zo niet verbodennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Even wat anders. Maar wel met betrekking op leds.
Ik heb van de week op een auto achterlichten gezien die voor mijn gevoel opgebouwd waren uit leds. Kan er even niet op komen wat voor auto het nu was.
Is zoiets zelf (na) te maken, en of hoe zit dat met die dingen... evt. schema's enz zijn welkom. Ik heb helaas niet echt veel verstand van electronica. maar het idee stond me wel aan.
GR.Frits
GR.Frits
ik weet welke auto je bedoeld, een aantal van die nieuwere bakkies hebben dat.
In principe zou het na te maken zijn, maar handig is het niet.
Je moet namelijk met ik weet niet hoeveel regeltjes rekening houden van de lampen, reflectie enz enz.
Is eigenlijk onbegonnen werk.
Dat was waarschijnlijk de nieuwe A4, of de Peugeot 307CC
In tegenstelling van Son Boelie zegt. door die regeltjes kom je helemaal niet, want je moet een E-Keur hebben en die krijg je simpelweg niet.
Wel kun je het zelf maken, is niet supermoeilijk, maar je zult de oude lampen moeten houden voor de APK
frits, wil je je reflector kappen behouden en er leds achtergooien of compleet nieuwe poly-vorm maken en daar leds in knallen? Realiseer je dat witte leds schijt duur zijn en je er best nodig zult hebbenom er een complete unit van te bouwen
Wat denk je Nee dus de reflector pleite. en alles (gedeeltelijk) opnieuw. Ik heb hier verder nog een set Fase 1 over. dus het "binnenwerk" en de afdichting ben ik niet zo bang voor. Alleen ik heb dus geen idee. hoe duur/goedkoop die leds zijn. en moet er idd. redelijk wat hebben om er wat moois van te maken.
Dan zit ik alleen nog met de aansluitingen, kan je op die dingen gewoon 12v zetten. en zo ja. hoe zit het met de weerstanden, en wattage's. er zal best een oplossing voor zijn, maar ik heb er weinig kaas van gegeten.
GR.Frits
GR.Frits
er moeten nogal wat diodes en weerstandjes tussen, en dan kan je prima op 12v werken.
de LED's zelf zijn echt niet duur, belachelijk goedkoop zelfs, alleen je moet ze weten te vinden
Ik was dit ook van plan... Maar het is een hel om die achterlichtkappen van mn Twingo na te maken...
Heb het voorlopig opgegeven.
Misschien als de andere dingen klaar zijn, dak het weer ga proberen...
@ Frits: Kijk es bij conrad
Voor een scheet en drie knikkers heb je genoeg om een heel wagenpark te voorzien van leds
De lichtkappen van een clio F1 zijn maar in 1 richting gebogen.Jacco Twingi schreef:Ik was dit ook van plan... Maar het is een hel om die achterlichtkappen van mn Twingo na te maken...
En heb je er aansluitschema's van of iets??
Tnx m8. zal eens gaan kijken.Jacco Twingi schreef: Kijk es bij conrad
Zover was ik nog niet... Tis al een hele uitdaging om die kappen na te maken... Dat wilde ik eerst proberen...Frits schreef:De lichtkappen van een clio F1 zijn maar in 1 richting gebogen.Jacco Twingi schreef:Ik was dit ook van plan... Maar het is een hel om die achterlichtkappen van mn Twingo na te maken...
Maar mn geduld raakte te snel op
no problem heyFrits schreef:Tnx m8. zal eens gaan kijken.Jacco Twingi schreef: Kijk es bij conrad
Zolang je op de openbare weg begeeft mag er geen extra licht zijn buiten woals gezegd het derde remlicht en breed + ver stralers. Hetzelfde geldt voor binnen:. Buiten de gewone interieur verlichting die je in je Auto hebt zitten en die aangaat bij het instappen mag je geen andere verlichting binnen hebben. Of het nu hinderlijk is voor andere weggebruikers of niet. Je kunt wel je binnenverlichting een kleurtje geven door er een ander kleur lampje in te hangen. das geen bezwaar omdat die lamp niet aan is tijdens het rijden. tenwij je op een kaart moet kijken of zoJacco Twingi schreef:Das toch alleen verboden als je het vanaf buiten kunt zien, dus kan afleiden naar andere weggebruikers toe?Erik Olijnsma schreef:
Beter lezen Sjaak
Ze dogen nog heel veel
