welke verlagingsset of schroefset heb jij ??
Bij de twingo had ik Weitec -50mm veren en dempers.
Op de Clio komen FK -35-40mm veren
Ik heb verlaginsveren van het merk Weitec, voor 45mm verlaagd en achter 35mm.
een supersport schroefset van -30 tot -120mm
hier is toch al ergens een topic over?
mods!!
mods!!
Kheb een KW variante 1 schroefset onder m'n 19, volledig naar beneden gedraaid, zal ongeveer zo'n 9 cm zijn... Ligt veel te hard op de weg, stuitert als een gek, comfort: -5, maarja wie laag wil... .
- Car: diverse
bij alledrie koni geel achter
bij de gte standaard verlagingsveren
bij de gtt ook
bij de race, verstelbare schroefset van de cliocup en verenpakket zelf samengesteld, knetterhard, maar op asfaltwegen is het te doen
bij de gtt ook
damm word moe van mn schroefset
heb lagers en alles laten vervangen en nog bonkt hij een beetje
als ik op de veerschotel druk voel ik het ook
zou het kunnen dat mijn stabilisatorstang door schokt en dat ik dat dus voel als ik op de schotel druk ?? of zie ik ze nu vliegen ???
zit je stabi nog vast?
zo nee, is dat je probleem denk ik.
zo ja, dan moet je verder zoeken (niet 'gewoon' een stuur- of fuseekogel?)
fusee kogels zijn toch die op die kleine plaatjesHaas schreef:zit je stabi nog vast?
zoja, zijn net vervangen
zal morgen ff boven de kelder gaan en ff kijken of stabi nog vast zit
rubbers zitten wel vol scheuren van de stabi, zou misschien speling op kunnen zitten >?
rubbers met scheuren is nooit goed
uiteinden vande de stabi wel, binnenste zijn lastiger.
maaruh..ontopic
maaruh..ontopic
ik heb op de rs een kw schroefgkit en zeer tevreden over
is een variant 1 schroefkit
grtz bart
grtz bart
Ik heb een Koni schroefset onder mijn Twingo, hoe laag die precies kan weet ik niet. Hij kan nu volgens mij nog een cm of 1,5 a 2 omlaag. Hij staat op zijn hardst ingesteld.
Misschien ook leuk om in dit topic een foto bij te voegen, zodat je wat beter een indruk krijgt?
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... border.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door Ronnie op za 15 dec 2007 1:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is inderdaad een goed idee. Foto's zeggen meer dan woorden.Ronnie schreef:Misschien ook leuk om in dit topic een foto bij te voegen, zodat je wat beter een indruk krijgt?
Hierbij mijn Clio.
KW Variant 2 schroefset eronder.
[img]http://img406.imageshack.us/img406/7429/img0051kd9.jpg[/img]
Same here!! Stuitert lekker..... staat op de max, -7.Marcus schreef:Hierbij mijn Clio.
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... 00%7E0.JPG[/img]
[img]http://members.chello.nl/r.hoekstra11/i ... aging4.jpg[/img]
[img]http://members.chello.nl/r.hoekstra11/i ... aging7.jpg[/img]
Heb op mijn Clio Triple S veren voor. Dacht iets van -45mm en achter torsie verstelt en die gaat dit weekend nog lager.
Komt een Gaz schroefset onder de Clio. Hoe laag die kan? zo laag dat de aandrijfassen tegen de chassisbalken aanzitten...
indrukje:
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 080115.jpg[/img]
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 080113.jpg[/img]
indrukje:
