[Clio 16v] Steven`s circuitbak
Dat is een goede vraag , zal morgen eens op het pak kijken. Heb ooit eens een paar kilometer remleiding gekocht voor de gte , dat ging goed dus dezelfde rol nu weer gebruikt.Florus schreef:Heb je gewoon standaard koper gebruikt,of koper-nikkel?
[img]http://home.wxs.nl/~korme003/clio/DSCN0682_sized.JPG[/img]
Stoelbevestiging erin.
[img]http://home.wxs.nl/~korme003/clio/DSCN0686_sized.JPG[/img]
En ons nieuw sleutelhok
Uiteindelijk wel, maar eerst even de dingen die nog voor de apk moeten zodat ik kan gaan rijden
Goed werk, en mooie kooi op de achtergrond
Gewoon koper volgens mij , koper nikkel was misschien beter geweest ivm slijtvastheidFlorus schreef:Heb je gewoon standaard koper gebruikt,of koper-nikkel?
Steven(stk) schreef:- Vandaag het remsysteem incl remdrukregelaar afgemaakt , her en der moeten nog wat beugeltjes maar dat is voor morgen. Helaas is het gewoon koper geworden. Mijn kennis die de flexibele slangen zou regelen laat het afweten.Steven(stk) schreef:
Todo
Korte termijn
- Remschijven + lagers achter vervangen (liggen al klaar)
- Voorwiel lagers vervangen (zijn onderweg)
- Schakelstang vervangen
- Kuipje monteren
Zijraampjes vervangen
- plaatje inlassen ivm roest rechtsvoor
- Remleidingen + regelaar fatsoenlijk monteren.
- uitlaat eronder
- cuptorsies (stabi en veer) monteren , de veerstaven zitten los maar de stabistaven hadden er vorige week nog geen zin in.
- - kooi monteren. / klimrek ophalen en inbouwen.
- 2 semi slicks erbij kopen.
- stuurbekrachting eraf
Lange termijn
- Jc5 bak vinden en monteren + sper ?
- benzinedruk regelaar vervangen / gat maken voor pomp
- Kooi vinden / kopen
- rs cup draagarmen met lagers ipv rubbers
- Vandaag ook de standaard torsiestaven eruit weten te halen en de cuptorsies erin
Ltec stuurtje en accubak zijn onderweg , de accu staat al achterin
Goed , ltec stuurtje en accubak zijn gemonteerd , vraag is even of de massa kabel voor de apk bloot mag liggen of dat er isolatie om moet.
Verder zijn de r888 banden binnen dus die kunnen erop.
Uitlaat even lekvrij gemaakt , maar er moet tzt nog wel wat aan gebeuren.
Gordelbalk zit er in en mijn kuipstoel is gemonteerd.
Vandaag even wat gereden maar het geheel is toch stug geworden met de cupdempers en cup torsies asfalt is prima maar klinkerwegen wordt je niet vrolijk van
Komende week eens naar de apk en even kijken wat eruit komt
[img]http://home.wxs.nl/~korme003/clio/updat ... _sized.JPG[/img]
- Car: Renault 19 2.0 16V
Lekker bezig Stevie, die massakabel mag gewoon voor de APK hoor. zolang de accu maar deugdelijk bevestigd zit.
loshangende pluskabels zou ik wel even mee uitkijken, ik heb al eens een brandblusser nodig gehad om die reden. je wordt er niet vrolijk van als er een kabel loopt te schuren die net even door gaat als je bij 7000 RPM in de 4e versnelling zit.
Massaschakelaar is ook geen verkeerde optie trouwens. mischien iets om over na te denken (* moet ik ook nog steeds doen. )
Mike,
Hopelijk heb je hem wel met geweld ertussen moeten zetten, als je hem spanningsloos ertussen hebt is het effect veel kleiner.
Arno, waar wil je een foto van?
Ik heb de gordelbalk er inderdaad gewoon zonder verbouwen inzitten.
Kost wel even wat moeite (en een telefoontje naar mijn naamgenoot) om er tussen te krijgen.
Maar als je hem eenmaal door hebt zit ie er zo in
Yep, Ding zit er (zonder bouten) onder stress in.Jean-Paul-S schreef:Mike,
Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen.
Goed er zit apk op ,
zo even richting vrijrijden en kijken of ik even een sessie ga doen
Watdan? Ze slaapt toch
Tegen de tijd dat ik daar ben is ze alweer wakker
en gereden?
wanneer maak je hem af?
Uiteindelijk maar besloten dat het mischien verstandiger was om eerst even wat straat kilometers te maken.
Dus ben bij robert met zijn rs ingestapt.
En af , hoe bedoel je ?
kooi?
zsm na het ringweekend, ding moet nog even een kleurtje krijgenMartijn Kool schreef:kooi?
trage draak
tss ga je cupmegane poetsenMartijn Kool schreef:trage draak
idd dat nagemaakte cup ding
http://www.barmartechniek.nl
Tenzij ie echt onbetrouwbaar was, is Zandvoort echt het testcircuit bij uitstek.Steven(stk) schreef:Uiteindelijk maar besloten dat het mischien verstandiger was om eerst even wat straat kilometers te maken.
ga jij lekker in je echte cupplamuurclio rijdenmark 5t schreef:idd dat nagemaakte cup ding
hehehe idd een echte
en niet gepoetst!!!!!
ach joh who cares ieder zijn eigen ding toch.
mark 5t schreef:hehehe idd een echte
Tradities zijn en om nageleeft te worden dus wordt het toch weer zoals gewoonlijk beunen om de clio mee te krijgen vrees ik.
Zaterdag na een testritje besloten mijn voorremklauwen te blijven hangen, fikt best leuk die remblokjes.
Van alles geprobeerd en uitgewisseld geen resultaat , uiteindelijk het remsysteem van de vijf erop gezet. En nog steeds aanlopende remmen.
Blijkt de remlicht schakelaar niet goed te zitten en het pedaal een stuk ingedrukt te houden, fijn.
Verder heb ik nog een nare vibratie door de hele auto tussen de 3500 en 4000 toeren dus eens kijken wat dat is en de bak blijft niet helemaal netjes in zijn vijf. En als laatste wil de bijrijder eigenlijk ook een fatsoenlijke kuipstoel. (iemand nog wat liggen ? )
Ik hoor een sleutelmeeting ?
