Hallo,
Ik heb sinds kort een Megane coupe 1.9 DCI uit 2001.
Nu valt mij een vreemd ratelend geluid op tussen de 900 en 1200 toeren.
Als je voor de motor staat komt het geluid van links voor.
De distrubutie moet over onegveer 35.000 vervangen worden.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Hoor graag van jullie!
Groet, Michael
Ratelend vreemd geluid tussen de 900 en 1200 toeren (megane)
Aan de kant van de distributie dus? Laat eens iemand kijken naar de multiriem terwijl je het toerental tussen de 900 en 1200 rpm hebt. Kijk dan of de multiriem enorm slingert. Misschien dat de spanrol defect is.
Heeft je dynamo een vrijlopppoelie?
Dat is wel een goede tip idd. zal ik dit weekend even proberen.
is zo een spanrol te vervangen of moete je dan alles laten doen?
wat is een vrijlooppoelie?
en kan het veel kwaad als is zo blijf rijden?
moet er elke dag mee naa rmijn werk namelijk. verder rijdt hij perfect.
Blijkbaar gaat ie niet meteen stuk, maar doorrijden heeft altijd risico's als je niet weet waar het vandaan komt.
Wat is je kenteken? Dan kan ik eens kijken wat voor een dynamo je hebt. Vrijlooppoelie doet wat ie aangeeft, naar één kant draait deze mee (normale draairichting) en andere kant loopt de poelie vrij. Als deze vast staat kan de dynamo een tikkend geluid gaan geven.
Alleen een 75A dynamo heeft een vrijlooppoelie. Denk dat je een typeplaatje van de dynamo moeilijk gaat zien vanaf de bovenkant.
Ik ben eerst wel eens benieuwd naar het geluid
Mike,mike16v schreef:Heb een geluidsopname, wellicht kan ik die iemand mailen? heb bijna geen tijd voor een garage... zal wel moeten vrees ik... maar wellicht valt het mee?
gr.Mike
Weet je al wat voor probleem het is ?
Ik heb namelijk ook een vreemd geluidje links voor ga dinsdag naar de garage.
